153****0577 2018-02-05 13:52:19 | 陜西省 土建 | 1080查看 1回答
風井蓋板,沉降觀測點?求老師指導!
問題一:例如圖一所示的Q風我還能看懂是一個四方形的墻,然后將來將風井蓋板畫在上面即可,但是如二所示的Q風卻只有一條豎向的,其余三邊顯示的不是Q風的標志,Q風和Q1的標高不同,那么將來這塊的風井蓋板應該怎么畫,所以我想問這個圖二的Q風只有那一條?還是建設院為了簡便一些就沒有畫其他三條墻?問題二:如圖三,Q風也只指向了一條墻,那這個區域的所有墻是按照Q風畫還是只有那一條墻按照Q風畫,其余墻按照Q1畫?
問題三:沉降觀測點不知道怎么定義怎么畫,在結構總設計說明當中沒有找到對應的信息.???
跪求老師指導學生!!!
已采納你好看圖
2018-02-06 10:04:54
