huiyi 2018-02-05 05:19:12 | 江蘇省 土建 | 650查看 3回答
18層的土建。投標(biāo)時(shí)未套人工降效子目。結(jié)算怎么辦
是不是20米以上的總?cè)斯べM(fèi)乘系數(shù)
1.看合同約定,若是包干價(jià)結(jié)算時(shí)不能調(diào)整,若是單價(jià)合同,結(jié)算時(shí)可以計(jì)算
2018-02-05 06:50:05
要看合同的約定,一般情況不能調(diào)
2018-02-05 08:29:32
具體看是單價(jià)合同還是什么,一般漏項(xiàng)是由乙方造成的就不會(huì)給補(bǔ)充
2018-02-05 08:59:32
