- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
genglianyi 2015-07-08 09:36:17 | 江蘇省 土建 | 2057查看 1回答
大體積混凝土澆筑排架套價(jià)問(wèn)題
1、轉(zhuǎn)換層。2、梁1M寬3-4M高。3、澆筑腳手架加密立桿間距@600,。4、梁底立桿加密頂部采用U形頂托,底部采用18#工字鋼墊底。5、梁相同位置的下一樓層同樣方式支撐鋼管U形頂托和工字鋼。6、混凝土分兩次澆筑完成,澆筑時(shí)間間隔一個(gè)月。(我的問(wèn)題是:這樣的澆筑腳手架怎么套,正常套的話(huà)肯定虧錢(qián),現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際腳手架加固就有一個(gè)月的時(shí)間了,不但加密而且還增加很多U行頂托和18#的工資鋼。還有混凝土分兩次澆筑完成肯定存在人工降效,)總之這部分的腳手架不知道怎么處理。
這種情況,直接套省定額肯定是不適用了;
腳手架是措施費(fèi)用,可以按你們的施工方案,測(cè)算一下消耗量,編制一次性補(bǔ)充定額,或者在省定額里面調(diào)整人材機(jī)含量。
2015-07-08 10:16:15
