- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
精算師 2009-06-12 11:24:42 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1260查看 5回答
外圍框架梁腳手架
山東消耗量補(bǔ)充定額:已按規(guī)定計(jì)算了外腳手架的建筑物,其四周外圍的現(xiàn)澆混凝土梁、框架梁、墻,以及砌筑墻體,不另計(jì)混凝土澆筑和墻體砌筑腳手架。請(qǐng)問(wèn):外圍的框架柱腳手架算不?問(wèn)題補(bǔ)充:外圍的框架柱要分開(kāi)套做法了?軟件不好處理吧
已采納山東消耗量補(bǔ)充定額:已按規(guī)定計(jì)算了外腳手架的建筑物,其四周外圍的現(xiàn)澆混凝土梁、框架梁、墻,以及砌筑墻體,不另計(jì)混凝土澆筑和墻體砌筑腳手架。請(qǐng)問(wèn):外圍的框架柱腳手架算不? 答:外圍的框架柱腳手架仍要計(jì)算。即使你不確定,那么結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,柱腳手架與外墻腳手架是截然不同的。再說(shuō),措施費(fèi)用也是雙方可以商議的。 外圍的框架柱要分開(kāi)套做法了?軟件不好處理吧? 答:可以處理,在構(gòu)件做法單獨(dú)添加一項(xiàng)定額,套用不同定額子目即可。
2009-06-15 08:07:41
框架柱的腳手架在外墻中已經(jīng)計(jì)算了,所以不能再計(jì)算 你說(shuō)的這是計(jì)算獨(dú)立柱子的腳手架方法,而外墻柱子在計(jì)算時(shí)因?yàn)樗哪_手架和外墻的重合了,所以就只能按外墻計(jì)算,不能再計(jì)算獨(dú)立柱子的腳手架了 你首先要搞清楚獨(dú)立柱子的概念,當(dāng)柱子與外墻重疊時(shí)就不是獨(dú)立柱子了,而且柱子至少有三個(gè)面都會(huì)和墻重疊的,如圖: 我知道框架結(jié)構(gòu)是先柱子后墻,但是這是定額中腳手架的計(jì)算規(guī)則,外圍就是要計(jì)墻不計(jì)柱子
2009-06-12 11:27:07
外圍的框架柱腳手架不能再計(jì)算了
2009-06-12 11:50:56
框架柱腳手架已經(jīng)包含在外墻腳手架內(nèi) 若是獨(dú)立柱則需要計(jì)算,軟件是在構(gòu)建做法內(nèi)輸入定額字母,輸入手算工程量即可
2009-06-12 11:52:33
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
