liuxiaoyan2010 2018-01-30 16:00:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1672查看 1回答
剪力墻縱筋伸至承臺底彎折10d,在軟件中哪里可以設(shè)置
如下圖,剪力墻縱筋伸至承臺底彎折10d,在軟件中哪里可以設(shè)置
工程設(shè)置,計(jì)算設(shè)置,墻基礎(chǔ)插筋彎折長度改為10d
2018-01-30 16:02:26
剪力墻頂外側(cè)縱筋伸入板頂彎折1.5LaE,軟件在節(jié)點(diǎn)設(shè)置中怎么設(shè)置?
剪力墻頂外側(cè)縱筋伸入板頂彎折1.5LaE,軟件如何設(shè)置,圖一是問題,圖二是軟件的節(jié)點(diǎn)設(shè)置,不知道怎么修改
請問這種類型的樁承臺,它的封邊構(gòu)造怎么設(shè)置
廣聯(lián)達(dá)中我選的是均不翻起二承臺,默認(rèn)是下部筋上伸10d,上部筋不彎折,所以軟件計(jì)算就少了封邊的量,請問該如何設(shè)置
請問一下這個(gè)樁承臺的拉筋要設(shè)置成梅花形在哪里設(shè)置,另外梁式承臺上下部鋼筋的彎鉤說明中沒找到,應(yīng)設(shè)置成多少,軟件中默認(rèn)是0和10d
