vip55850 2015-02-02 10:05:49 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2143查看 3回答
請問在鋼筋軟件里剪力墻水平筋在端柱的錨固要把默認15D改成0嗎?
請問在鋼筋軟件里剪力墻水平筋在端柱的錨固要把默認15D改成0嗎?在11G101-1第69頁小字說明“當墻體水平鋼筋伸入端柱的直錨長度大于等于LAE(LA)時,可不必上下彎折,但必須伸至端柱對邊豎向鋼筋內側位置。”,下面圖片里剪力墻水平筋是直徑12的,抗震一級,砼標號C45,32*12=384MM,端柱是800*800的,水平鋼筋伸入端柱的直錨長度800大于384,鋼筋圖形是伸到端柱內邊彎折15D,請問在鋼筋軟件里剪力墻水平筋在端柱的錨固要把默認15D改成0嗎?問題補充:為什么一邊水平筋彎折15D,一邊水平筋是伸至對邊的呢
請問在鋼筋軟件里剪力墻水平筋在端柱的錨固要把默認15D改成0嗎【應該不用改的吧,具體我也沒有測試過,軟件應該可以自動判斷是需要彎折的】?在11G101-1第69頁小字說明“當墻體水平鋼筋伸入端柱的直錨長度大于等于LAE(LA)時,可不必上下彎折,但必須伸至端柱對邊豎向鋼筋內側位置【你可以直接修改節點設置為Lae】?!?,下面圖片里剪力墻水平筋是直徑12的,抗震一級,砼標號C45,32*12=384MM,端柱是800*800的,水平鋼筋伸入端柱的直錨長度800大于384,鋼筋圖形是伸到端柱內邊彎折15D,請問在鋼筋軟件里剪力墻水平筋在端柱的錨固要把默認15D改成0嗎?【這個可以修改為0的,要確保支座寬度大于錨固長度Lae值,否則寧愿不改,建議你測試一下看看,如果軟件不能自動判斷伸入長度,就手工將15D該為"0"】
我測試一下,設置是不需要修改的,軟件可以自動判斷支座寬度,自動確定伸入長度,自動決定是否需要彎鉤的
2015-02-02 10:29:14
2015-02-02 10:16:19
不需要自己更改,軟件自動判斷直錨還是彎錨的。
2015-02-02 11:07:02
兩個暗柱之間的剪力墻,如果在繪圖時將剪力墻和暗柱重合,即剪力墻伸入暗柱中一部分,水平鋼筋計算的結果是剪力墻長+兩端的錨固長度而不是伸到頭兩端加15d彎鉤再減保護層厚度。
問一下大家,GGJ10.1中剪力墻水平鋼筋在伸入暗柱時是不是像圖集一樣包到頭,然后再互相彎錨15d,還是就伸入錨固長度就算了!
哪位知道在鋼筋算量里基礎層要把地下室剪力墻和暗柱復制過來嗎,在基礎層中還要畫框架柱構件,因為有柱敦里的鋼筋,那同理需要在基礎層里就畫基礎底板高度的剪力墻和暗柱嗎?會影響鋼筋量嗎?
