1371804218@qq.co 2018-01-29 14:07:27 | 廣東省 土建 | 1594查看 2回答
老師,你好!請問下當墻,柱和梁的混凝土強度等級相差≥5MPa套廣東定額什么子目?圖形算量怎么體現呢?
老師,你好!請問下當墻,柱和梁的混凝土強度等級相差≥5MPa套廣東定額什么子目?廣聯達圖形算量怎么建模呢?
當墻,柱和梁的混凝土強度等級相差≥5MPa套廣東定額正常套用 不同的 定額子目。圖形算量按照不同的 墻柱梁 計算工程量,圖中 高于梁板標號的混凝土 單獨計算 工程量,在定額子目項中 調整混凝土的強度即可。
2018-01-29 14:13:39
答:軟件是按柱垂直計算的,不計算左右的斜混凝土量,一般是忽略的,如果你認真,左、右按梯形計算混凝土量,并入柱中。梁扣減這一工程量即可,目前只能手算,軟件沒有這一設置的。非常感謝你向我提問。
2018-01-29 15:24:32
