Mr.man 2018-01-28 11:17:26 | 陜西省 土建 | 912查看 2回答
小的大牛 黃金專家
答題: 52517 被贊: 14876
2018-01-28 18:13:32
將軍峰 鉑金專家
答題: 169307 被贊: 97077
2018-01-28 14:08:39
陜西土方問題
1挖土方,回填土是不是都是按照不考慮放坡的情況下計算清單量。2.挖土方的底面積是從墊層底算還是底下開挖多大算多大3.外購黃土和余方棄置清單工程量是按照不放坡算還是放坡計算4.投標清單有個滿堂基礎挖土,套的人人工挖地坑,變更里也有一個場地挖土,結算可以按照清單價套嗎?還是需要重新套定額?兩個挖土高度不一致請寫一下回答問題的依據,謝謝
土方清單量不含工作面及放坡,那編制清單,我需不需要列明定額量?像下圖清單量是不是就是筏板外放100的面積*墊層到室外地坪的深度算出體積釬探定額是考慮3米,是要按下圖外墻外放3米計算出面積?還是按土方清單項下開挖面積來(筏板外放100的面積)?
陜西土方計量問題
挖獨基土方、挖電梯基坑、集水坑土方,安清單計價規則應該是挖基礎土方,按墊層底面積乘以深度計算,定額是按實挖體積計算,在清單里面怎么處理,清單量是按清單計價規則墊層底面積乘以深度計算,還是按定額規則按實挖體積計算
陜西定額土方問題
現場簽證土方倒運是用挖掘機裝土自卸汽車運土的。根據定額解釋裝載機裝土子目是專門為運輸車輛承擔裝車工作時使用的子目,不得以機械類型、規格不同進行換算。問題1.定額解釋中的不能以機械類型不同換算是不是可以理解為不管你用的是什么機械裝土都套用裝載機裝土子目?2.如果實際確實用的是挖掘機裝土,改怎么處理比較合適,如果套用挖掘機挖土配自卸汽車運土子目是不是會多一些,因為裝的是虛土,不是直接開挖然后裝車。
陜西土方
要修建一個預制廠的場平工程,需挖山體土方并平整場地。陜西怎么套哪幾個定額子目?謝謝
數據更新時間 : 2025-05-21
