際遇1997 2019-11-22 11:39:21 | 陜西省 土建預(yù)算結(jié)算審核計(jì)價(jià)軟件GCCP | 983查看 2回答
陜西定額土方問題
現(xiàn)場(chǎng)簽證土方倒運(yùn)是用挖掘機(jī)裝土自卸汽車運(yùn)土的。根據(jù)定額解釋裝載機(jī)裝土子目是專門為運(yùn)輸車輛承擔(dān)裝車工作時(shí)使用的子目,不得以機(jī)械類型、規(guī)格不同進(jìn)行換算。
問題1.定額解釋中的不能以機(jī)械類型不同換算是不是可以理解為不管你用的是什么機(jī)械裝土都套用裝載機(jī)裝土子目?
2.如果實(shí)際確實(shí)用的是挖掘機(jī)裝土,改怎么處理比較合適,如果套用挖掘機(jī)挖土配自卸汽車運(yùn)土子目是不是會(huì)多一些,因?yàn)檠b的是虛土,不是直接開挖然后裝車。
1,是的,2不用改因?yàn)橥跈C(jī)本身是裝土,套裝載機(jī)裝土子目,靈活運(yùn)用。
2019-11-22 11:51:13
你好,你這樣的可以套取1-90的子目,然后你可以換算運(yùn)距的,這個(gè)就是挖掘機(jī)挖土、裝車的。
2019-11-24 23:58:17
