Skewed 2018-01-28 10:59:11 | 四川省 土建 | 2523查看 1回答
nh 鉆石專家
答題: 135065 被贊: 27868
2018-01-28 11:02:39
請問一下電梯基坑怎么套清單?
根據招標清單中的清單項目,我把電梯基坑的底板量上在滿堂基礎里面,電梯基坑側壁的量上在剪力墻里面,這樣做正確嗎?如果不是電梯基坑而是消防水池呢?水池的底板也是套滿堂基礎,側壁也是套剪力墻嗎?還是說側壁和底板都應該套在滿堂基礎下面呢?
廣東省10定額鋼筋計算規程則的問題
1、定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁。 2、鋼筋搭接按設計、規范規定計算。墻、柱、電梯井壁的豎向鋼筋;梁、樓板及地下室底板的貫通鋼筋;墻、電梯井壁的水平轉角筋,以上鋼筋的連接區、連接方式、連接長度均按設計圖紙和有關規范、規程、國家標準圖冊的規定計算。 感覺有點矛盾啊?同直徑的貫通鋼筋搭接,需要算嗎?按第1條,像是不能算,按第2條按國標圖集,又可以算,這是要鬧那樣,請高人指點?問題補充:是不是可以這樣理解,當鋼筋的定尺長度小于構件長度,而又要滿足構造要求,引起的搭就是非設計搭接,比如梁上部筋跨中1/3和下部鋼筋在支座1/3內的搭接。但是又要后面說的梁貫通鋼筋搭接按國標圖集計算,又有點沖突?
改進一下吧
1. 自定義節點鋼筋錨固不能編輯超出界面,很多構建節點鋼筋需錨入其他構建中,生成截面后要是修改,只能刪除重新繪制2. 自定義點只能出根數的量,建議增加出長度的工程量3. 磚胎膜建議增加出內側抹灰的工程量,內側面一般是抹灰后做防水,外側是回填土4. 門聯窗無法繪制窗居中(或中下)如下圖 5. 汽車坡道不能布置地面裝修,天棚,踢腳等構建也不能出該部分的工程量6. 屋面防水不能準確出屋面板不在一個標高上(有上翻梁)的屋面防水工程量7. 基礎基坑等防水陰陽角不能出量(根據防水規范需做300-500寬附加層)8. 集水井只能布置在筏板上,假如我地下室沒有筏板基礎?建議改進一下9. 鋼筋建議增加可以采用清單提量的功能10. 建議將自定義貼面的功能并入抹灰功能中11. 挑檐、自定義節點,布置上自定義貼面后,原構件(挑檐等)已經刪除了,自定義貼面理應隨結構一起刪除(現存在結構構建刪除了,自定義貼面還在的現象)舉例:如墻面抹灰墻體刪除后抹灰就自動跟著刪除,自定義貼面存在構建本身已經刪除了,但自定貼面不跟著刪除的現象,建議改進12. 刪除同位置圖元只能針對梁柱墻板,不能針對所有構建,建議擴大使用范圍13. 自定義樓梯無法修改欄桿標高14. 柱墩建議增加角度輸入的功能15. 建議增加回填土方坡度的輸入(如汽車坡道回填就存在坡度,坡地建筑基坑外回填也需隨坡度回填)16. 建議抹灰增加三維顯示下將柱、梁包裹顯示17. 兩塊筏板有高差,在高差處設計90°直面墊層時軟件不能布置18. 集水井布置墊層后地面和斜面無法分割(一般底面為砼墊層,斜面為磚胎膜)19. 集水井無法出內側面的模板工程量(為90°直面集水井時,無法出直面內外模板的工程量及井內內側面,井內底面的防水量),陰陽角防水附加層無法出量 20.這種梁筋怎樣錄入 21.這種集水井布置不了這個面的磚胎膜建議怎樣處理一下呢?建議磚胎模隨結構變化聯動20. 斜面吊頂無法布置(只能布置平面)建議改進21. 基坑假如是換填墊層并且有放坡的,現階段墊層無法放坡和輸入角度22. 自動平齊板頂中有空洞的板,梁自動平齊板后無法調整標高且無法撤回:如下23. 弧形墻體中無法布置砌體加筋24. 土建計量中無法計算鋁塑板(內部是空心的部分)等造型部分的工程量25. 壓型鋼板樓面無法計算26. 安裝軟年智能弱電不能使用強電工程中的自動布線功能鋼結構軟件建議加入土建計量中的單對齊及對對齊功能(點擊【平齊到面】功能---鼠標左鍵選擇需要平齊到的基準面(如:選擇鋼板的上表面)---左鍵再選擇平齊的圖元的表面(如:鋼梁表面)---左鍵再選擇需要平齊的圖元(如:鋼梁)---鼠標右鍵27. )希望廣聯達軟件功能越來越強大!使用者的效率越來越高! QQ941188840@qq.com 15283669800
改進軟件
1. 自定義節點鋼筋錨固不能編輯超出界面,很多構建節點鋼筋需錨入其他構建中,生成截面后要是修改,只能刪除重新繪制2. 自定義點只能出根數的量,建議增加出長度的工程量3. 磚胎膜建議增加出內側抹灰的工程量,內側面一般是抹灰后做防水,外側是回填土4. 門聯窗無法繪制窗居中(或中下)如下圖 5. 汽車坡道不能布置地面裝修,天棚,踢腳等構建也不能出該部分的工程量6. 屋面防水不能準確出屋面板不在一個標高上(有上翻梁)的屋面防水工程量7. 基礎基坑等防水陰陽角不能出量(根據防水規范需做300-500寬附加層)8. 集水井只能布置在筏板上,假如我地下室沒有筏板基礎?建議改進一下9. 鋼筋建議增加可以采用清單提量的功能10. 自定義貼面建議增加打斷功能,11. 建議將自定義貼面的功能并入抹灰功能中,且增加打斷功能12. 挑檐、自定義節點,布置上自定義貼面后,原構件(挑檐等)已經刪除了,自定義貼面理應隨結構一起刪除(現存在結構構建刪除了,自定義貼面還在的現象)舉例:如墻面抹灰墻體刪除后抹灰就自動跟著刪除,自定義貼面存在構建本身已經刪除了,但自定貼面不跟著刪除的現象,建議改進13. 刪除同位置圖元只能針對梁柱墻板,不能針對所有構建,建議擴大使用范圍14. 自定義樓梯無法修改欄桿標高15. 柱墩建議增加角度輸入的功能16. 建議增加回填土方坡度的輸入(如汽車坡道回填就存在坡度,坡地建筑基坑外回填也需隨坡度回填)17. 建議抹灰增加三維顯示下將柱、梁包裹顯示18. 兩塊筏板有高差,在高差處設計90°直面墊層時軟件不能布置19. 集水井布置墊層后地面和斜面無法分割(一般底面為砼墊層,斜面為磚胎膜)20. 集水井無法出內側面的模板工程量。為90°直面集水井時,無法出直面內外模板的工程量 20.這種梁筋怎樣錄入 21.這種集水井布置不了這個面的磚胎膜建議怎樣處理一下呢?建議磚胎模隨結構變化聯動21. 斜面吊頂無法布置(只能布置平面)建議改進22. 基坑假如是換填墊層并且有放坡的,現階段墊層無法放坡和輸入角度23. 自動平齊板頂中有空洞的板,梁自動平齊板后無法調整標高且無法撤回:如下24. 弧形墻體中無法布置砌體加筋25. 土建計量中無法計算鋁塑板(內部是空心的部分)等造型部分的工程量26. 壓型鋼板樓面無法計算27. 安裝軟年智能弱電不能使用強電工程中的自動布線功能鋼結構軟件建議加入土建計量中的單對齊及對對齊功能(點擊【平齊到面】功能---鼠標左鍵選擇需要平齊到的基準面(如:選擇鋼板的上表面)---左鍵再選擇平齊的圖元的表面(如:鋼梁表面)---左鍵再選擇需要平齊的圖元(如:鋼梁)---鼠標右鍵
數據更新時間 : 2025-05-24
