93****@qq.com 2018-01-27 13:20:03 | 廣東省 土建 | 1565查看 3回答
CAD圖中連梁位置有原位標(biāo)注的處理
CAD圖中連梁位置有原位標(biāo)注,嘗試了兩種方法,方法一:我在連梁界面用梁平法標(biāo)注進(jìn)行鋼筋的原位標(biāo)注,方法二:我將連梁轉(zhuǎn)換成非框架梁或者樓層框架梁,,用這兩種方法進(jìn)行操作后,鋼筋量是不同的,用哪個才是準(zhǔn)確的呢?麻煩各位老師講解一下,謝謝
屬性里改為框架連梁
2018-01-27 13:21:45
如果你的工程是16G的話,那你可以新建框架連梁,可以進(jìn)行原位標(biāo)注的,這樣才是最準(zhǔn)確的。
2018-01-27 13:28:29
2018-01-27 13:34:33
