無霜 2018-01-27 10:04:12 | 四川省 土建 | 996查看 3回答
樓梯怎么折算成板?
假如水平投影面積是15.24平方米的直行樓梯,是按200mm厚折算體積嗎?用15.24*0.2得到樓梯混凝土體積?
如是按系數求體積是這樣公式,但梯厚有不同而體積應有不同,供參考
2018-01-27 10:06:20
假如水平投影面積是15.24平方米的直行樓梯,是按200mm厚折算體積嗎——:不是的啊用15.24*0.2得到樓梯混凝土體積?——:不可以這樣的,您踏步和梯板是三角形的,不能按照200折算的這個也要根據您斜板的厚度確定的
2018-01-27 10:08:37
假如水平投影面積是15.24平方米的直行樓梯,是按200mm厚折算體積,用15.24*0.2得到 就是 樓梯混凝土體積了。
2018-01-27 10:43:24
