黙唸、緈諨ぁ 2018-04-17 15:37:22 | 四川省 土建 | 1697查看 2回答
四川剪刀樓梯折算厚度
剪刀樓梯折算厚度怎么算?面積算投影面積嗎?具體怎么算?圖片上只是一個層高的
已采納折算厚度具體計算方法參考以下四川2000定額答疑;剪刀樓梯投影面積是否可以按增加一個樓層平臺計算請自行答疑,四川沒有官方說法,外省(河南省)明確可增加樓層平臺。
14、執行2000定額,有一現澆整體樓梯,水平投影面積為4m×1.25m=5m2(有10個梯步300×150,休息平臺1000寬),體積為1m3,該現澆樓梯的折算厚度是按1/5=200mm計算,還是按200/1.118=179mm計算?(1.118為斜面系數)或者是按其它什么折算?
答:折算厚度按現澆樓梯的砼體積除以砼及鋼筋砼工程分部工程量計算規則中規定的整體樓梯水平投影面積計算。
2018-04-17 18:55:54
您這里看不到您梯板的厚度的
梯板厚度要在結構圖紙上看的
這是建筑圖,看不到梯板厚度
2018-04-17 18:39:40
