kan 2018-01-26 10:02:38 | 遼寧省 其他專業 | 1710查看 2回答
材料價調差問題
因合同約定“按施工期信息價均價比投標期信息價,價差超過±5%部分予以調整”,現施工期一部分在營改增前,一部分在營改增后,營改增前信息價為營業稅含稅價,營改增后信息價分含稅價和不含稅價,請教一下這個區間平均價該怎么求?
補充問題:投標期信息價為營業稅含稅價
1.營改增之前先除稅,再找差。2.營改增后,直接找差。
2018-01-26 10:04:55
如果你的合同是營改增前簽訂的,你只需要用含稅價調整如果是營改增后簽訂的,用除稅價調整如果跨期合同,參照第一行執行。如果還是沒看懂,參考正確答案http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/3396
2018-01-26 10:07:18
