Ez****@163.com 2017-03-11 08:35:12 | 山東省 土建 | 848查看 1回答
套項問題,謝謝
1:屋面是4面坡,最頂部平屋面,坡屋面與頂部平屋面連接處,(就是平屋面四周設置水平非框架梁),這四周水平非框架梁是否并入到斜板計算,水平梁的混凝土和模板按斜板計算?還是按梁子目算?
2:有些非框架梁隨著坡屋面的斜坡布置的,那這些梁并入到斜屋面算?還是按梁算?
3:定額說坡屋面按斜板計算,有梁時合并到斜板計算,這個梁是否包含圈梁?(圈梁也算梁吧)那么圈梁按什么算,是按圈梁算?還是并入到斜板算?為什么?
4:兩面坡屋頂,兩面坡屋頂交接最高點,設置一道水平梁,這道梁按坡屋面算,還是按梁算?
【這樣應該是計入有梁板或矩形梁的子目,不應該按斜板計算的】
【這樣就是定額說的有梁時合并到斜板計算情況啊】
【這個梁一般是不包含圈梁的,圈梁還是按照圈梁計算的】
【這樣應該是要按斜板計算的】
2017-03-11 10:13:28
