張哼哼 2018-01-25 16:16:23 | 北京市 土建 | 743查看 2回答
預制板在鋼筋算量力怎么定義
預制板在鋼筋算量力怎么定義
答;預制板的鋼筋,一般是單構件輸入法直接手算長度,和根數,填入表格中。也可以用板代替定義布置的。
2018-01-25 16:18:45
相對長度方向的鋼筋,就是受力筋。
2018-01-25 16:21:46
1、預制板板縫圖紙上標注同板受力筋,請問是同結板板受力筋還是同預制板受力筋2、預制板是上下兩塊,上邊那一塊澆筑時還要在布置鋼筋嗎?鋼筋是否同原來結構板配筋?負筋還要在布置嗎?
各位老師,請問預制板的鋼筋桁架,我在屬性的預制鋼筋中識別了鋼筋表并輸入。為什么最后匯總計算的鋼筋報表中沒有鋼筋量,只能在繪圖界面的菜單欄-工程量-查看鋼筋量看到鋼筋量
你好,請問下算量軟件中預制板和現澆板應該 先畫預制還是現澆板 啊,我畫了現澆板之后設置標高,但是提示說不能重疊,我應該怎么調標高啊
首先支模板,然后綁鋼筋,如果直接用混凝土澆筑的話就是有梁板,但是支好模板上面放了一層預制板,以梁為邊線,然后再預制板上又綁了一層鋼筋澆筑混凝土,應該怎么套定額呢,北京定額,求大佬解答,謝謝
