反方向的鐘 2023-03-16 16:09:05 | 北京市 土建土建計(jì)量GTJ | 636查看 1回答
預(yù)制板鋼筋桁架工程量、廣聯(lián)達(dá)GTJ
各位老師,請(qǐng)問預(yù)制板的鋼筋桁架,我在屬性的預(yù)制鋼筋中識(shí)別了鋼筋表并輸入。為什么最后匯總計(jì)算的鋼筋報(bào)表中沒有鋼筋量,只能在繪圖界面的菜單欄-工程量-查看鋼筋量看到鋼筋量
方法一:需要全樓匯總計(jì)算,單層匯總數(shù)據(jù)刷新不過來。
方法二:匯總計(jì)算到最后提示報(bào)錯(cuò),需要鼠標(biāo)左鍵雙擊報(bào)錯(cuò),把報(bào)錯(cuò)處理后再匯總計(jì)算,當(dāng)提示匯總計(jì)算成功,報(bào)表里才會(huì)有量。
方法三:將繪圖界面的圖元?jiǎng)h除后重新繪制下 ,然后再全樓匯總計(jì)算即可。
方法四 :新建一個(gè)工程,使用合并工程將此工程合并。
方法五:使用導(dǎo)出工程,導(dǎo)出后重新匯總查看。
導(dǎo)出工程后對(duì)工程有什么影響?
方法六:工程太大,表太多,點(diǎn)到報(bào)表界面【設(shè)置報(bào)表范圍】,勾選某個(gè)樓層的某個(gè)構(gòu)件,然后再切換到“繪圖輸入工程量匯總表”中查看是否有此圖元工程量,如果有,再點(diǎn)擊【設(shè)置報(bào)表范圍】,鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊【全選】,將所有樓層和構(gòu)件都選擇上,點(diǎn)擊確定后,報(bào)表會(huì)正常顯示;或嘗試將此圖元?jiǎng)h除后重新繪制。
方法七:北京地區(qū),定額規(guī)則選擇的是16,清單規(guī)則選擇的是13,就會(huì)不出量;建議導(dǎo)出工程只選擇清單規(guī)則不選擇定額規(guī)則,或只選擇定額規(guī)則不選擇清單規(guī)則即可。
2023-07-24 07:15:38
