滔滔不絕 2016-03-06 21:16:31 | 山東省 土建 | 1472查看 2回答
有梁板,平板,梁
一.對于現在的結構絕大多數是框架結構,我想問一下對于梁和板的套價,是應該1只套有梁板(包括所以梁)不再另套矩形梁 2.套有梁板(包括中間的梁)+矩形梁(板四周的)3是套平板+矩形梁(所有梁都單列)呢,這三種種套法哪種正確,價格上有沒有大的差距。 2.對于算量時關于有梁板 和平板的界分,廣聯達統計的板的工程量可是平板的工程量,如果要套有梁板的話,是否還需要統計哪些梁要加到板里哪些不需要加,這多麻煩,還是有什么計算規則的設置修改一下就自動統計有梁板的量了,請大師指教啊
——:我平時就是選擇平板+梁(您或者是有梁板,或者是平板+梁,不能是有梁板+梁的)
——:您構件定義的時候,現澆板屬性選擇有梁板,梁也選擇有梁板就可以的
2016-03-07 08:15:28
如果用“算量軼件”進行算量的話,還是梁、板分開計算比較方便,(經測算梁板分開計與套有梁板的造價相差無幾)因梁板分開計算的好處主要是能準確地計算措施項目的工程量。
2016-03-09 10:08:31
