小白 2018-01-25 15:28:41 | 湖北省 土建 | 1823查看 7回答
未標注的負筋長度是多少?
如圖,負筋的長只給了一邊的長度,另一邊沒給出的是和給出的一邊相等嗎?還是?
補充問題:如果相等的話左下角這一根外面沒有板呀?
(7)
已采納左邊圓圈中的那個應該按照跨板受力筋進行布置。右邊圓圈中的那個(其他同理)按照負筋布置,左右都是650.(左右相同時,只標注一側)
2018-01-25 15:33:27
另一邊沒給出的是和給出的一邊相等
2018-01-25 15:29:30
負筋另一邊的長度是相等的,否則要標注出長度。
2018-01-25 15:30:18
未標注的負筋長度是對稱的,與標注的是一樣的,軸線中分。
2018-01-25 15:30:40
應該是對稱的,左下角沒板應該是畫錯了
2018-01-25 15:34:30
從圖中看是對稱的標注長度。
2018-01-25 16:33:56
左下角 你看一下別的圖紙 這個地方是不是有個突出去的造型 然后伸出去一點鋼筋
2018-01-26 09:27:24
