王嬌 2018-01-25 10:48:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2367查看 2回答
在廣聯達軟件中什么情況下用構造柱,什么時候暗柱,什么時候用端柱
補充問題:GBZ這個用暗柱還是端柱,是不是除了DZ以外,其余的都用暗柱編制
補充問題:這個應該是端柱還是暗柱?能不能明示
已采納構造柱一般是砌體墻里設置,暗柱一般是剪力墻里設置,端柱一般是在剪力墻端部設置,具體以圖紙為準
2018-01-25 10:51:35
磚混結構用構造柱,剪力墻結構用暗柱和端柱,框架結構墻體圍護用構造柱
2018-01-25 10:50:23
