  • 固定總價合同
    合同簽的是固定總價合同(最后以審計為準)  請問清單量 和單價都可以改嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不行,但是如果沒按圖紙內(nèi)容施工的要扣除
    2018-01-24 15:27:20
  • 建議細研該工程合同的相關(guān)約定。
    2018-01-24 15:27:34
  • 合同簽的是固定總價合同(最后以審計為準)  請問清單量 和單價都可以改嗎?
    固定總價合同應該是招標范圍內(nèi)包死,合同外據(jù)實結(jié)算,(最后以審計為準)這句已經(jīng)被全國人大定義為非法條款,在合同內(nèi)無效。
    2018-01-24 15:32:24
  • 如果是清單計價,合同約定為固定總價合同,合同中約定工程量不調(diào)整,結(jié)算時不應調(diào)整。合同沒有約定,工程量可以按實調(diào)整。
    2018-01-24 16:55:29
  • 固定總價合同要看約定,從一下三個方面解釋:1、固定總價發(fā)出招標文件(即要約邀請),你方投標中標后形成承諾,那么你的投標文件工程量就是你的承諾了,那么工程量增減就無意義了。2、如果總價合同約定包圖,那么只有變更項目,不在圖紙范圍內(nèi)的才可以增加工程量計入結(jié)算。3、招標范圍以外的單項工程,可視為新增工程,這樣可以增加。所以總價合同不要考慮工程量和單價了,浪費時間。
    2018-01-24 16:58:15
主站蜘蛛池模板: 红桥区| 秦皇岛市| 太仓市| 中西区| 永丰县| 浪卡子县| 镇赉县| 阿荣旗| 株洲市| 高阳县| 清水河县| 新晃| 江山市| 梅州市| 宁乡县| 雅江县| 油尖旺区| 深圳市| 三门县| 通道| 古浪县| 蒙阴县| 长宁县| 禄劝| 凤冈县| 临汾市| 阿拉善左旗| 庆元县| 龙州县| 温泉县| 江口县| 远安县| 甘孜县| 林芝县| 巢湖市| 哈巴河县| 康马县| 无为县| 永宁县| 淄博市| 镇安县|
