預(yù)算小啊巖 2018-01-23 11:45:27 | 遼寧省 土建 | 1498查看 2回答
固定總價(jià)合同什么意思?
固定總價(jià)合同什么意思?在合同范圍內(nèi)不予調(diào)整都是什么意思?
已采納固定總價(jià)合同什么意思?【就是說(shuō)合同的總價(jià)是固定的包干不調(diào)的】在合同范圍內(nèi)不予調(diào)整都是什么意思?【就是合同范圍內(nèi)的施工的工作內(nèi)容不調(diào)整,但如果發(fā)生不屬于合同內(nèi)的施工內(nèi)容如簽證變更的時(shí)候,只是計(jì)算簽證變更的造價(jià)】
2018-01-23 11:47:58
固定總價(jià)合同就是說(shuō) 總價(jià)包死了,無(wú)論遇到什么情況 也不可以調(diào)整合同價(jià)款了。
2018-01-23 11:47:05
合同簽的是固定總價(jià)合同(最后以審計(jì)為準(zhǔn)) 請(qǐng)問(wèn)清單量 和單價(jià)都可以改嗎?
固定總價(jià)合同,材料變化,結(jié)算是直接調(diào)材料價(jià)?還是減去此項(xiàng)重新算量組價(jià)?
固定總價(jià)合同,原合同中工程量不對(duì)。材料變化,結(jié)算是直接調(diào)材料價(jià)?還是減去此項(xiàng)重新算量組價(jià)?
