扛鋼筋的小男孩 2018-01-24 11:33:45 | 廣東省 土建 | 1577查看 2回答
為何我構件清單工程量跟做法工程量一致跟構件定額工程量卻不一致,而定額工程量才符合我手算量,怎么回事?
麻煩解答一下,謝謝!
清單和定額規(guī)則不同,出來的量當然也不同,看你是用定額工程量還是清單工程量啊,清單項目要用清單工程量,定額項目要用定額工程量
2018-01-24 11:41:00
構件清單工程量跟做法工程量一致跟構件定額工程量卻不一致 檢查一下 設置 是否清單和定額計算規(guī)則不同。
2018-01-24 11:41:30
