華 2018-01-23 20:35:15 | 江蘇省 土建 | 1957查看 1回答
小李飛刀 白銀專家
答題: 29846 被贊: 9711
標準磚胎模1m2才54塊磚,這個說的預制成型構件的模具用的磚胎模。
標準磚側模1m2 有130塊磚,說的是基礎中常用的磚胎模。
2018-01-23 20:49:41
關于江蘇磚胎模21-102定額子目
江蘇磚胎模21-102定額子目標準磚胎模磚的定額含量是0.54/百塊。明顯是120mm的磚胎模。目前現場用的大多是240mm的磚胎模,請問套什么定額子目?(請不要拿21-103來說事,磚胎模和磚側模不是一個子目,磚側模是不需要回土夯實的,多見筏板基礎周邊。)
關于筏板基礎的模板
關于說明一。比如滿堂基礎底面積是850平米。假如算下來混凝土是1000立方,那根據模板含量表是不是1000*0.52=520立方模板。一般現在的筏板基礎都有磚側模,那么磚側模的面積是不是筏板基礎的外側長度*其與磚側模的接觸高度呢。如果算下來是200,那么就套兩個定額,320平米套21-8無梁式鋼筋混凝土基礎,200平米套用21-103標準磚側模定額。問題二,如果算下來是磚側模是600平米,那么就直接套用磚側模就可以了。謝謝大神的回答。
筏板基礎的疑問
假如筏板基礎超過1000平米,按照接觸面積計算。那么,筏板基礎四周一圈磚砌筑的墻體,套什么定額呢。21-101磚底模,21-102定額磚胎模,21-103定額磚側模,沒有能夠區分清除。老師能說明下三者適用的地方嗎。問題二,積水坑往往底部是放坡的,而放坡的時候,我看見工人砌筑了如圖三的磚,那么這個算出來套取什么定額呢?問題三,在最后澆筑混凝土之前,工地上的木工師傅,會定一個木箱子樣的一種構件放在筏板基礎積水坑里面固定住。這個是不是也要計算模板,然后套用筏板基礎木模板定額(面積是積水坑四周側壁和底面)。問題四。如果按接觸面積計算的話,筏板基礎上面的排水溝,側壁及底面是否也要計算木模板。所有的這些都要算超過1000平米筏板基礎按接觸面積計算模板的費用。是嗎。謝謝大神的回答。
數據更新時間 : 2025-05-19
