137****1162 2018-01-23 14:21:56 | 河北省 土建 | 517查看 2回答
基礎(chǔ)圖
1:老師這個(gè)柱子上面有橫向的2C8配筋。怎么在定義里面把它加進(jìn)去(如何設(shè)置?)2:插筋構(gòu)造選了縱筋錨固,下面的插筋信息也要寫(xiě)嗎?怎么寫(xiě)?3:第三個(gè)圖右邊有箍筋8A10@100(箍筋的根數(shù)怎么設(shè)置?),還有加強(qiáng)箍筋3A12@50該怎么設(shè)置啊?麻煩了!
1:老師這個(gè)柱子上面有橫向的2C8配筋。怎么在定義里面把它加進(jìn)去(如何設(shè)置?)【如果你的柱箍筋都是c8的,就不用設(shè)置,軟件就會(huì)自動(dòng)計(jì)算為2c8的基礎(chǔ)內(nèi)的箍筋。如果不是c8箍筋在工程設(shè)置中設(shè)置一下就可以】
2:插筋構(gòu)造選了縱筋錨固,下面的插筋信息也要寫(xiě)嗎?怎么寫(xiě)?【不需要填寫(xiě)】3:第三個(gè)圖右邊有箍筋8A10@100(箍筋的根數(shù)怎么設(shè)置?)【不需要輸入8,只是輸入a10-100就可以】,還有加強(qiáng)箍筋3A12@50該怎么設(shè)置啊?【在其他箍筋中輸入】麻煩了!2018-01-23 14:31:25
你好:在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置,不用填寫(xiě),按照箍筋間距輸入,3c12在其它箍筋中輸入。
2018-01-23 14:32:26
