愛(ài)的洗禮 2024-10-26 16:44:01 | 河北省 土建 | 120查看 2回答
車庫(kù)基礎(chǔ)圖,請(qǐng)教畫(huà)圖
這是車庫(kù)基礎(chǔ)圖一部分,請(qǐng)問(wèn),1、大面積都是布置成筏板是吧,外邊線是到最外的藍(lán)色線條嗎?2、TJBJ02是條基,是建在筏板基礎(chǔ)上嗎?3、圖紙沒(méi)有給筏板的標(biāo)高,如果條基是建在筏板基礎(chǔ)上,那按條基的標(biāo)高往下推算筏板的標(biāo)高嗎?4、右上角是基礎(chǔ)的變坡標(biāo)高嗎?請(qǐng)各位前輩指導(dǎo)下感謝
2024-10-26 17:06:19 補(bǔ)充
這是車庫(kù)基礎(chǔ)圖一部分,請(qǐng)問(wèn),1、大面積都是布置成筏板是吧,外邊線是到最外的藍(lán)色線條嗎?[[是車庫(kù)時(shí),一般是布置成筏板的]]藍(lán)色線是條型基礎(chǔ)邊線]]]
2、TJBJ02是條基,是建在筏板基礎(chǔ)上嗎?[[[看剖面圖才能確定]]]
3、圖紙沒(méi)有給筏板的標(biāo)高,如果條基是建在筏板基礎(chǔ)上,那按條基的標(biāo)高往下推算筏板的標(biāo)高嗎?[[看剖面大樣圖,是不是筏板+條形基礎(chǔ)的]]]
4、右上角是基礎(chǔ)的變坡標(biāo)高嗎?[[是條形基礎(chǔ)的標(biāo)高展示圖]]]
2024-10-26 16:54:56
是條基+樁承臺(tái)
2024-10-26 16:55:55
