188****5442 2018-01-22 15:28:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2474查看 2回答
地下室有多個標高,在設置層高的時候,該以哪個標高為準?
這是地下室底板,他的底板頂標高有-6.4,-4.0,-5.4,那我在設置地下室層高的時候,該以哪個為準
這也沒有關系,你可以任意選擇設置一個,然后定義布置的構件根據所布置的位置設置或調整它的標高就可以了。
2018-01-22 15:31:50
哪個標高范圍內的構件多,就設置哪個標高為層高其他的做調整就好
2018-01-22 15:32:43
