小河 2018-01-22 13:53:19 | 遼寧省 安裝 | 2776查看 5回答
關于消防DN100立管接消火栓拆分問題
設計說明為管道DN65及以上的為卡箍連接,消火栓立管為DN100,立管分出的支管為DN65,那么此處的三通和該層的管件考慮哪種合適?第一種:100*100*100溝槽三通+100*65的大小頭,立管不考慮卡箍,第二種:100*100*65的溝槽異徑三通,立管不考慮卡箍,第三種:100*100*65的機械挖眼三通,立管考慮一個卡箍,(這種機械三通65管是卡箍連接,不是螺紋連接否則不符合設計要求),請問各位前輩,我現在是在編清單,是不是這三種考慮方式都可以,或者說哪個更接近實際施工規范或者要求,按哪個考慮更好一些
補充問題:溝槽式機械三通不許用在立管上嗎?
已采納答:第三種:100*100*65的機械挖眼三通(管件一個),立管不考慮卡箍(DN100的),三通上考慮一個DN65的卡箍,(這種機械三通65管是卡箍連接,不是螺紋連接否則不符合設計要求)。
2018-01-22 15:45:22
你現在是在編清單,管件具體用什么形式的不用考慮,管件一般都包含在管道安裝定額中,不用單獨列清單和定額的,你按圖紙把管道按長度列好清單,注明材質、連接方式等就可以了
2018-01-22 14:09:47
管件安裝是包含在定額里,但是主材要單列,最終我還要組價做標底。
2018-01-22 14:15:41
消防立管不允許采用機械三通也就是說立管上不允許鉆孔
2018-01-22 15:03:10
GB50261-2005自動噴水滅火系統施工及驗收規范第13頁第6條:配水干管(立管)與配水管(水平管)連接,應采用溝槽式管件,不應采用機械三通。因此,應采用你的第二種方案。
2018-01-23 08:42:17
