楊寶明 2018-01-21 14:06:46 | 江蘇省 其他專業(yè) | 5167查看 1回答
一般情況天棚梁底需要抹灰嗎,清單規(guī)則中梁底抹灰歸到天棚還是墻面
1、一般情況天棚梁底需要抹灰嗎?2、清單規(guī)則中梁底抹灰歸到天棚還是墻面?3、過(guò)梁底要不要抹灰?這部分量怎么出
1、一般情況天棚梁底需要抹灰嗎?——:是
2、清單規(guī)則中梁底抹灰歸到天棚還是墻面?——:梁下有墻,計(jì)算再墻面,梁下無(wú)墻,計(jì)算在天棚內(nèi)3、過(guò)梁底要不要抹灰?這部分量怎么出——:過(guò)梁底,屬于門窗洞口側(cè)壁,需要抹灰,但是工程量計(jì)算規(guī)則是不計(jì)算2018-01-21 14:19:08
