159****8835 2016-04-28 09:05:30 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3483查看 5回答
真石漆工程量計算
利用廣聯達可以計算外墻真石漆工程量嗎?
你好:
真石漆屬于涂料、裱糊一章的內容,其工程量按照相應抹灰面積計算。
在軟件中我們利用外墻面定義和繪制就行了!
2016-04-28 09:16:39
利用外墻面也可以,利用保溫也可以,利用自定義也可以,關鍵是你布置正確,得出正確的面積
2016-04-28 09:30:29
答:真石漆,在附于抹灰面或其它面層中,定義時,正確選擇代碼,套上清單和定額,布置外墻裝修一樣的方法。
2016-04-28 09:30:15
可以的,廣聯達可以定義裝飾圖元(比如:墻面、樓地面、天棚、踢腳等),把圖元布置到相應做法的地方就能計算出工程量了
2016-04-28 09:13:37
用保溫的工程量應該差不多
2016-04-28 09:15:20
