  • 裝飾定額
         你看下我的定額套對了嗎,但是我有個疑問60厚C15混凝凝土墊層     定額好像是100厚的怎么修改
    第二張圖工料機匯總   水泥抹灰砂漿1:2  含量   數(shù)量  是什么意思    是在含量里看水泥砂漿抹灰厚度嗎,還是在數(shù)量里看水泥砂漿抹灰厚度,怎么看厚度請老師說下     刷基層處理劑一道怎么上定額,還是不用上,有的定額跟著嗎,可是我看我上的定額工料機里沒有顯示這個刷基層處理劑,還請老師說下
    抹灰厚度抹灰砂漿
     你看下我的定額套對了嗎,但是我有個疑問60厚C15混凝凝土墊層     定額好像是100厚的怎么修改【你用面積乘以0.06就是定額工程量了】
    第二張圖工料機匯總   水泥抹灰砂漿1:2  含量   數(shù)量  是什么意思    是在含量里看水泥砂漿抹灰厚度嗎,還是在數(shù)量里看水泥砂漿抹灰厚度,怎么看厚度請老師說下【含量是定額規(guī)定的消耗量,數(shù)量是單位工程量乘以含量得到的數(shù)量,是在含量中看定額包含的厚度,如圖含量砂漿為0.205m3,這樣就是定額考慮抹灰層為20厚的】
    刷基層處理劑一道怎么上定額,還是不用上,有的定額跟著嗎,可是我看我上的定額工料機里沒有顯示這個刷基層處理劑,還請老師說下  【這個是不用上定額的,包含在定額中了,材料中的素水泥漿就是的】
    2018-01-19 14:33:46
  • 調(diào)整墊層的工程量*0.06不是*0.1答疑解惑
    2018-01-19 14:27:03
  • 基礎(chǔ)處理劑不需要套取定額,包含在防水定額內(nèi)廣聯(lián)達服務(wù)新干線
    2018-01-19 14:29:05
主站蜘蛛池模板: 宁陕县| 雷波县| 桃园市| 连南| 澎湖县| 新沂市| 汾阳市| 许昌县| 宜黄县| 凤翔县| 琼海市| 商水县| 南木林县| 碌曲县| 贵德县| 潼南县| 涞源县| 囊谦县| 雅江县| 沙坪坝区| 民权县| 达拉特旗| 沿河| 瑞丽市| 内黄县| 土默特右旗| 古蔺县| 青田县| 灵台县| 延津县| 福海县| 长顺县| 沈丘县| 石嘴山市| 邢台县| 康乐县| 龙川县| 衡水市| 平南县| 昌平区| 昌邑市|
