靜 2013-08-21 09:04:58 | 山東省 裝飾 | 843查看 6回答
關(guān)于裝飾套定額的問(wèn)題
大家好!由于我是做安裝的 ,對(duì)裝飾不太了解!最近朋友接了個(gè)小活想讓我?guī)兔ψ鲱A(yù)算!對(duì)于裝飾我不太了解 !所以想請(qǐng)求各位大俠幫幫忙 看看這些標(biāo)紅色的應(yīng)該套什么定額!非常感謝!
(6)
已采納1、套一個(gè)修繕拆除子目,然后套木門定額 2-7、9、11修繕拆除子目 15、裝飾木飾面油漆定額
2013-08-21 09:38:44
就用房屋修繕定額
2013-08-22 15:59:31
不知道你們那邊定額 裝飾工程中是否有拆除子目,如果有就用裝飾工程中的吧 如果沒(méi)有就找修繕定額,里面一定有相應(yīng)的子目 另外還要注意套取垃圾外運(yùn),不然單價(jià)會(huì)低 還有關(guān)于油漆的問(wèn)題,裝飾工程中 油漆子目里面有好多油漆子目,我平時(shí)都套取硝基漆子目,不過(guò)這個(gè)要看具體的施工工藝,另外,現(xiàn)在大多數(shù)的門都是定做的成品,不需要拆分的
2013-08-21 23:04:00
拆除工程如果有定額就套用,如果沒(méi)有就用原定額的50%
2013-08-22 11:19:41
拆除部分套用修繕定額,其他新建部分套用消耗量定額
2013-08-26 17:08:23
【您好,你表示出來(lái)的項(xiàng)目都可以在修繕定額找到合適的定額項(xiàng)。直接套定額就可以。但是注意一下需要調(diào)整一下價(jià)格,你上述描述是綜合考慮了多方面的因素。】
2013-08-21 10:08:59
