蘆曉雯 2018-01-19 11:04:26 | 陜西省 土建 | 2186查看 1回答
不等高梁的畫法
我的不等高梁如下圖,JZLI的梁高為1200mm,梁頂標高為-7.4m,JZLIa的梁高為1400mm,梁頂標高為-9.0m。請教專家這樣的量在鋼筋算量里如何處理(2個梁的配筋是一樣的)
已采納1、不同跨截面尺寸/標高不同,點擊【原位標注】按鈕,選中梁圖元,修改這一跨的信息即可。2、同一跨截面尺寸/標高不同,將梁在屬性不同的位置打斷,在原位標注中修改信息,然后合并即可。這兩種處理方法都處理不了你兩個不同高度下面類似放坡的形狀的。都是直接斷開的。
2018-01-19 13:26:26
