迷 2018-01-18 14:13:21 | 山東省 土建 | 1040查看 2回答
砌體加筋每邊伸出1200mm,是布置在構造柱還是框架柱?
砌體加筋每邊伸出1200mm,是布置在構造柱還是框架柱?自動生成是構造柱框架柱都有,重疊了還需要改長度嗎?
已采納砌體加筋每邊伸出1200mm,是布置在構造柱還是框架柱 都有的,但是 一般實際施工 構造柱 是 預留的 框架柱 是采用植筋的。
2018-01-18 14:17:30
砌體加筋每邊伸出1200mm,是布置在構造柱還是框架柱?【砌體加筋布置在構造柱與框架柱】自動生成是構造柱框架柱都有,重疊了還需要改長度嗎?【肯定要修改長度,修改起來比較麻煩。建議不要用自動生成功能。】
2018-01-18 14:50:31
