在路上 2018-01-17 17:07:31 | 云南省 其他專業 | 2331查看 2回答
材料調差
用的廣聯達計價,投標清單中后附的材料表中的材料單價(40)高于綜合單價中的材料單價(25),現在材料變了,新的材料單價(80),現在材料調差,業主單位要求按照80-40,計算材料調差。施工單位要求按照80-25計算材料調差。施工單位的要求有沒有政策上的支持?求解
投標清單中后附的材料表中的材料單價(40)高于綜合單價中的材料單價(25),現在材料變了,新的材料單價(80),現在材料調差,業主單位要求按照80-40,計算材料調差。施工單位要求按照80-25計算材料調差。施工單位的要求 沒有沒有政策上的支持。
2018-01-17 17:15:49
看一下投標的軟件版,看到底是多少錢,按軟件版的計算。應該是按綜合單價的計算,因為投標總價是由綜合單價匯總來的,材料表中的40應該是錯的
2018-01-17 17:16:10
