在路上 2018-01-17 17:13:44 | 云南省 其他專業 | 823查看 1回答
材料調差2
用的廣聯達計價,投標清單中后附的材料表中的材料單價(40)高于綜合單價中的材料單價(25),現在材料變了,新的材料單價(80),現在材料調差,業主單位要求按照80-40,計算材料調差。施工單位要求按照80-25計算材料調差。施工單位的要求有沒有政策上的支持?求解
要調整清單綜合單價,要看綜合單價如果增加的,如果是在清單價的基礎上增加費用,就應該80-40計算;如果重新計算清單綜合單價,就應該是80-25計算出綜合單價。
2018-01-17 17:24:40
