134****7621 2018-01-17 16:08:18 | 廣東省 土建 | 1553查看 2回答
當板的跨板負筋已經(jīng)有了,然后板還是雙層雙向的,豈不是重復了
你好:有了雙網(wǎng)雙向配筋的板里,如果還有跨板受力筋時,圖紙里應該說明是附加的
2018-01-17 16:12:26
你好:這是設計要求的附加負筋和雙層雙向鋼筋是不重疊的。【一般是負彎矩大于正彎矩時候,設計要附加負筋】
2018-01-17 16:15:26
板上已經(jīng)有負筋和底筋了,是不是不用再按照通用的布置呢?
板上已經(jīng)有負筋和底筋了,是不是不用再按照說明的雙層雙向布置了呢?補充問題:圖紙顯示板上只有負筋 那是不是還要在按照通用說明再布置鋼筋呢?
這里標了雙層雙向,可是圖紙里面已經(jīng)有X和Y向的跨板受力筋,那應該如何布置鋼筋
有一塊后澆板,寫了雙層雙向布置鋼筋,可是圖紙里面已經(jīng)有X和Y向的跨板受力筋。是布置完雙層雙向鋼筋后,也布置X和Y向的跨板受力筋嗎。會不會重疊布置鋼筋
