紫桐 2017-02-03 22:21:43 | 廣東省 土建 | 1596查看 3回答
砌筑工程
廣東定額2010版,請問一下,標(biāo)準層砌筑中一面墻(100厚)腰梁以下水泥磚方塊磚,腰梁以上蒸壓加氣塊及斜磚水泥實心磚;200厚的墻,蒸壓加氣塊及斜磚水泥實心磚。
請問,以上情況不用材料在同一面墻里應(yīng)如何套子目?多謝指教!
你這個100厚的墻,分成兩種磚,要把腰梁以下以腰梁以上部分分開計算出工程量,因為磚的型號不同,套用的定額沒,腰梁以下要套標(biāo)準磚墻,以上部分要套加氣塊墻,至于上面的斜磚水泥實心磚在加氣塊墻的定額子目中包含了,你看一下氣塊墻定額里是包含了標(biāo)準磚的材料的量的,就是說你只要計算出腰梁上面所有的墻體積,都套氣塊墻就可以了,至于斜磚定額中綜合考慮了,不用單獨計算.
這樣的墻都套加氣塊墻,理由是和上面一樣的,至于水泥磚在氣塊墻的定額子目中綜合考慮了,不用單獨再套水泥磚墻的
2017-02-03 22:26:19
我們軟件中可以采用分層墻設(shè)置,根據(jù)腰梁標(biāo)高進行分層,上下定義不同墻體,輸入相應(yīng)定額子目即可,腰梁厚度不用管它,軟件會自動扣減的。
2017-02-04 08:27:57
當(dāng)一道墻有不同標(biāo)高的規(guī)則或砌塊時,就要分開計算工程量,對于砌塊墻體如需砌嵌標(biāo)準磚的,是仍按子目執(zhí)行。及定額說明“5、砌塊墻體如需砌嵌標(biāo)準磚的,仍按子目執(zhí)行。”
用無奈,已經(jīng)是好多天了,還無法提交截圖。
2017-02-04 08:48:22
