juanjuan 2018-01-15 15:39:07 | 重慶市 土建 | 1509查看 3回答
請教各位大師,以下情況板布筋是否采取單層雙向布筋?
圖紙中部分板只畫了板負筋。說明中只描述了“板厚為120mm,圖中未標注板面筋為 C8@200;圖中板底配筋未示出者為雙向C8@200”,并未特別說明板面通長筋,那么布置板筋的時候,除圖示畫出的板面筋外,是不是只布一層底筋,不用考慮板面通長筋?
已采納你好!一般需要板面通長布置情況圖紙會說明的,會注明雙層雙向布置。你遇到的的這種情況“圖中未標注板面筋為 C8@200”,只是部分板負筋的鋼筋信息沒有注明 ,設計者會在說明中表明的。所以你的想法是正確的,圖紙并未特別說明板面通長筋,那么布置板筋的時候,除圖示畫出的板面筋外,只需布一層底筋,不用考慮板面通長筋!
2018-01-15 15:51:55
板筋C8@200雙層雙向布置,板負筋未標注的為C8@200
2018-01-15 15:42:58
2018-01-15 15:47:16
