菠蘿蜜 2017-06-10 16:41:42 | 重慶市 土建 | 675查看 1回答
現澆板及受力筋布置
1、現澆板的布置有多種方式,實際中發現比如采用點和矩形布置(比如整個面采用矩形布置)最后查看鋼筋的量(馬鐙筋)是不一樣的,為什么會這樣?那什么時候該采用點?什么時候該采用矩形?2、受力筋的布置識圖:一個是框梁平面,一個是配筋圖(雙向的),幫我看下我的理解是否正確理解:(1)配筋圖中橫向一根布置,豎向三根,指底筋和面筋都是這樣布置;(2)橫向為一根通布;(3)豎向是每四個柱為一個塊,每個塊底筋和面筋各布置一根。是這樣理解的嗎?
點畫布置板和矩形布置板不影響鋼筋工程量的,如果不一樣也應該是你的面筋或負筋布置不同造成的這樣只是顯示的底筋布置,面筋要看圖紙說明的橫向為一根通步是對的,要使用多板布置的豎向是四個柱為一塊,但要注意包含下面的板的
2017-06-10 16:53:25
