wet 2018-01-15 14:33:23 | 陜西省 土建 | 1014查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)軟件云翻樣基礎(chǔ)層標(biāo)高是到電梯井底部還是筏板底?
基礎(chǔ)層高度應(yīng)該到電梯井底,還是筏板底?謝謝指導(dǎo)
已采納你好,這個(gè)基礎(chǔ)底標(biāo)高,你就設(shè)置到筏板的底標(biāo)高。在電梯井的時(shí)候,單獨(dú)設(shè)置。
2018-01-15 20:52:52
