娜娜128 2020-02-14 21:28:27 | 陜西省 土建 | 1050查看 4回答
地下室室內回填
地下室室內回填是從筏板基礎頂開始回填的嗎,基礎頂標高-6.23,(電梯基坑如圖,基坑基礎頂標高為-5.63,電梯底部標高為-6.8),在-4.9處做剛性地坪,請問在軟件中怎么畫,用哪個定義?
你好,你在繪制的時候,先繪制筏板基礎,然后繪制“素土回填,可以使用房心回填”,然后再繪制“剛性地面”。這樣工程量計算清楚就可以。
2020-02-14 21:43:56
室內回填就是室內房間的回填,至于是否有回填,那么你就是要看設計要求,當從你這結構圖上是沒有顯示回填要求的。
2020-02-14 21:31:07
電梯基坑無回填土
2020-02-14 21:31:51
你好:電梯基坑是不用回填土方的,其它用房心回填的。
2020-02-14 21:32:13
