像鯊 2018-01-15 10:08:59 | 湖北省 市政 | 1840查看 1回答
市政工程土方開挖及回填
請教下各位大神:有個市政工程含有道路、給排水、綠化等配套項(xiàng)目,想問下道路及給排水管道挖土方是怎么施工的?是先整體開挖回填到設(shè)計(jì)標(biāo)高,再挖土方,還是直接在原有地形基礎(chǔ)上直接開挖,然后回填到設(shè)計(jì)標(biāo)高?要不要考慮重合部位的土方? 麻煩懂這個的給個詳細(xì)點(diǎn)的講解 謝謝!
挖方路段是整體開挖至路床底標(biāo)高,然后在挖溝槽;填方路段,是整體回填至管頂以上50cm,再挖溝槽,敷設(shè)管道后再整體回填至路床底標(biāo)高
2018-01-15 10:58:45
湖北市政工程溝槽回填山渣,是套市政定額中的溝槽回填砂子目替換子目中砂為山渣,還是套土方溝槽回填子目增加山渣材料,哪一種正確?
求《市政工程消耗量定額》2015版及《全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額》
求《市政工程消耗量定額》2015版及《全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額》全冊的電子版。郵箱:1191968130@qq.com急用,萬分感謝!
湖北省2013清單計(jì)算規(guī)則中,市政工程挖溝槽土方是否可以算放坡部分的土方或回填砂?
2013清單計(jì)算規(guī)則中,市政工程挖溝槽土方是否可以算放坡部分的土方或回填砂?湖北省2013清單計(jì)算規(guī)則描述得不是很清楚喔!請老師們指導(dǎo),謝謝了!
