其樂@ 2018-01-12 15:58:37 | 江蘇省 土建 | 1382查看 1回答
呂松仁
答題: 46 被贊: 15
2018-01-12 16:03:43
約束邊緣處怎么處理
你好,請問暗柱剪力墻約束邊緣構件怎么處理??
如題所示,這樣的約束邊緣構件配筋該怎么處理呢?謝謝,麻煩說的詳細一點。
關于約束邊緣或者構造邊緣暗柱配筋問題
我想請問下專家問題:1.這個圖里面的所謂虛線箍筋同墻體水平鋼筋,是不是意味著構造邊緣暗柱區域里面只有拉筋是按照C6@200來配,墻體水平鋼筋在構造邊緣暗柱區域內是按照暗柱的箍筋加密區域進行計算呢,還是按照墻體水平筋正常垂直間距進行設置;2.如果圖紙中沒有注明非陰影區長度,只說墻體約束邊緣構件參照圖集16G101-75-77來設置,那么這個非陰影區長度按多少來設置,還是要問設計呢,謝謝,希望大神指教!
約束邊緣構件柱外加強筋怎么畫
約束邊緣柱LC區域鋼筋應該怎么布置
約束邊緣柱LC區域鋼筋應該怎么布置,圖中的YBZ4a LC=650應該怎么定義?
數據更新時間 : 2025-05-20
