15552863000 2018-01-12 09:08:02 | 山東省 土建 | 353查看 1回答
同一個GGJ文件,在不同電腦上打開,結果不同為什么?
鋼筋總量不一致
補充問題: 文件在打開時,并未出現版本較老等提示,都是直接打開的
已采納可能是版本不同造成的,我以前也出現過,不清楚原因。
2018-01-12 09:09:12
GCCP中,同一個建設項目的不同單項工程,由不同的人做的,最后兩個gccp文件
GCCP中,同一個建設項目的不同單項工程,由不同的人做的,最后兩個或者多個gccp文件,能整合到一起嗎?可以的話怎么整合?
當同一個清單下套用不同專業的定額子目時,調整單價構成文件,管理費利潤沒有變化
當同一個清單下套用不同專業的定額子目時,調整其中幾項定額子目的單價構成文件(例如建筑工程調整為裝飾工程),管理費利潤隨著沒有變化。這是什么情況呢?
為什么墻柱和梁修改為同一個砼標號,計算出來的結果不是修改后的結果。
為什么墻柱和梁修改為同一個砼標號,計算出來的結果不是修改后的結果,修改完取自身混泥土強度計算后才出來修改后的結果。補充問題:建模時就修改了
