額 2018-01-11 10:20:37 | 廣東省 土建 | 652查看 4回答
同時出現(xiàn)兩個未標(biāo)注面筋的問題
同時出現(xiàn)了兩個說明是關(guān)于面筋的,我不知道如何布置板鋼筋,請教指導(dǎo)一下
已采納上面說明的是支座筋和低筋,下面說明是板面跨中鋼筋可以用溫度筋定義和布置。
2018-01-11 10:24:04
圖紙是這樣子的,我有點理解不了這些位置是如何布置鋼筋的
2018-01-11 10:22:16
2018-01-11 10:24:09
那我可以理解為兩個說明都是需要布置的,1.支座筋就按照圖紙中有(例如有標(biāo)注B11的支座筋布置其他未標(biāo)注的B11板),2.所有板布置中部雙向溫度筋 請教兩位專家
2018-01-11 10:29:47
