智慧樹 2018-01-10 15:42:18 | 河北省 土建 | 710查看 1回答
幫我看看這個(gè)車庫坡道,是不是我理解的錯(cuò)了
看條基部分是不是和坡道板隨高設(shè)置,如果是,該怎么做
是隨著不同標(biāo)高設(shè)置,就要用異形基礎(chǔ)梁代替,可以在屬性的起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高進(jìn)行設(shè)置或調(diào)整。
2018-01-10 15:50:42
