Reality 2018-01-09 10:54:51 | 北京市 其他專業(yè) | 1963查看 4回答
綜合腳手架、高層建筑增加費、垂直運輸費如何計算比較合適
各位專家好,我這兒有一個住宅樓建筑,剪力墻結(jié)構(gòu),30層。只施工了主體結(jié)構(gòu),二層結(jié)構(gòu)和裝飾都未施工。綜合腳手架、高層建筑增加費、垂直運輸費如何計算比較合適,有相關(guān)文件嗎?
補(bǔ)充問題:主體結(jié)構(gòu)能占多少比例
沒有文件規(guī)定,只能是雙方協(xié)商。
2018-01-09 10:57:48
這與為何只施工到二層其它就不施工的原因,按正常合理的就是按所完成的部位進(jìn)行計算,至于砌墻或裝飾與否是沒有關(guān)系的,因為即使有內(nèi)容沒有完成施工,但它的腳手架總是必須要有的。如果還存在有其它原因,這就要雙方協(xié)商解決的,因為定額或文件是按正常環(huán)境下編輯,并不考慮這種非正常情況,甚至是造成法律糾紛時的計算規(guī)則了。
2018-01-09 15:26:51
16定額專業(yè)說明
九、本定額按建筑面積計算的綜合腳手架、垂直運輸?shù)龋前匆粋€整體工程考慮的。
2018-04-25 15:33:08
沒有相關(guān)文件,
1、綜合腳手架你可以根據(jù)外墻腳手架占比確定系數(shù),我前一段做了一個類似工程,大概是0.64,你套綜合*0.64
2、高層增加費主要是人工機(jī)械降效,一般按0.5
3、垂直運輸,主體占比較大,一般按0.6
2018-04-25 17:54:04
