Jhan 2015-08-17 17:43:03 | 廣東省 安裝算量GQI | 1936查看 7回答
管道埋深問題。
消防管道、給排水管道等這些管道的埋地深度,是有規定還是有設計說明?大家在用GQI做給排水的時候,給排水管道的埋深一般是設置多少?
(7)
已采納消防管道、給排水管道等這些管道的埋地深度,是設計設計施工圖紙中有,一般在首層出戶處,和系統圖紙中有標注,這個規范沒有明確規定。
2015-08-17 18:21:52
這個要看設計深度,一般不會太深1.5m左右。
2015-08-18 08:39:38
一般的消防管道、給排水管道等這些管道的埋地深度,設計施工圖紙中有,一般在首層出戶處,和系統圖紙中有標注,這個規范沒有明確規定。
2015-08-18 09:09:34
? 沒做過安裝。但是圖紙說明上應該是有的吧。看其他大神知道規定不。
2015-08-17 18:13:47
消防管道給排水管道等這些管道的埋地深度是有設計說明的。一般要求埋深超過凍土層以下。根據具體設計說明。一般埋深在700~1米左右。
2015-08-17 20:12:38
一般埋深0.7米
2015-08-17 18:28:26
按設計要求計算,沒有埋深要求,否則踝露在建筑物墻體外的就不合格了。
2015-08-17 22:49:04
