背著十字架的狼 2018-01-08 22:39:16 | 北京市 安裝 | 1875查看 2回答
消防二總線線型在圖例中是BVR-2*1.5,我在列清單寫項目特征的時候是按照BVR-2*1.5列還是
消防二總線線型在圖例中是BVR-2*1.5,我在列清單寫項目特征的時候是按照BVR-2*1.5列還是按BVR-1.5列?這兩種列法工程量是不是要按1比2的關系列?
已采納這兩種列法工程量是不是要按1比2的關系列?答:對。按照BVR-2*1.5列,清單工程量=管長(定額工程量需要乘以2);按照BVR-1*1.5列,清單工程量=管長*2(定額工程量按清單工程量)
2018-01-09 09:28:27
這兩種列法工程量是不是要按1比2的關系列?---BVR是單芯線,按BVR-1.5列。工程量乘以22018-01-08 23:05:59
